oświetlenie tablicy rejestracyjnej
  • biniow
    probowalem znalezc na allegro niestety bez rezultatu moze ktos z forum ma namiary na kogos kto posiada xeony do anglika ?
  • padamczyk
    • 3
    Chciałem wymienić żaróweczkę od oświetlenia tablicy rej. Nawet udało się odkręcić śrubki i zdjąć szkło zabezpieczające. Po wyjęciu spalonej żarówki przy wciskaniu nowej wpadła mi oprawka do środka klapy. Mam pytanko: jak się można dostać do niej, w jaki sposób zdemontować ten pastik od wewnętrznej strony klapy, bo boję się go uszkodzić. Słyszałem, że koledze uszkodzili zaczepy i teraz plastik tłucze się jak diabli. Dzięki za pomoc! Szeeeroookiej drogi!
    Pol
    • redhead
      • 161
      tysiąc razy już było - uzyj szukajki
      musisz zdjąć boczek - klasycznie jest na zatrzaski-spinki - delikatnie podważyć i da radę - nie jest to nic skomplikowanego
      • sptom
        • 351
        Zamieszczone przez redhead
        Dokładnie tak jak mówisz z tym, że nie zgodzę się, że to nic skomplikowanego jeśli idzie o ponowny montaż :roll:
        Ja przerabiałem to w swojej i jak samo zdjęcie tapicerki z klapy to były 3 minuty tak założenie tego badziewia (metalowe spinki na górze) to była lekka masakra :? i pękło pewno z dobre 30 minut nim się z tym uporałem :twisted:
        Dostojnie do przodu by Dynosoft
        • Marian 2
          • 1089
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Ogólnie, nie popieram przerabiania świateł (żarówek) na diody LED, ale wprzypadku oświetlenia tablicy rejestracyjnej, jest to jak najbardziej wskazane. Żarówki oświetlenia tablicy przepalają się bardzo często ze względu na wstrząsy przy zamykaniu klapy.
          Po kilkakrotnej wymianie, z perypetiami typu wpadnięcie do środka, w końcu przerobiłem na diody LED, i od kilku już lat jest spokój, a oświetlenie jest nawet lepsze.
          Nie stosowałem gotowych żarówek LED (oczywiście można), tylko zamontowałem w te same gniazda zestaw po trzy białe diody dużej jasności o średnicy 5mm, i rezystor 100Ω/0,5W, połączone szeregowo.
          • bilon
            • 39
            Tej plastikowego odblasku, który zarazem chroni naszą żaróweczkę to bym nawet nie odkręcał (bez sensu) przy wciskaniu nowej żaróweczki do gniazda może ci ona wyskoczyć (rano też wymieniałem tą żaróweczkę, więc wiem o co chodzi :lol
            Zupełnie wystarczy zdjąć plastikowy boczek z klapy-tzn. podważyć (śmiało bo to jest tylko na zatrzaskach), a gdy już mamy to zdjęte to wyciągamy gniazdo żaróweczki wymieniamy żaróweczkę wkładamy gniazdo z żaróweczką do swojego miejsca i zakładamy plastikowy boczek z powrotem i to wszystko nie trzeba nawet po żadny śrubokręt latać
            • Witek1952
              • 196
              Witam serdecznie.Plastyk do demontażu.Oprawkę wklej na kropelkę i po bólu.Jak dobrze zabezpieczysz styki żarówki i użyjesz Led to mozesz zapomnieć o sprawie.Pozdrawiam.
              Witek
              • lookashECL
                • 416
                • Rapid (NH3)
                Sorry, że odkopuje ;-)
                Rozumiem, że da się upchac LED-y W5W w oświetlenie rejestracji.
                Teraz tylko pytanie czy do 01 potrzeba kupować LED-y z Can-Bus-em czy wystarczy zwykłe wsadzić i nie bedzie tego efektu przygasania i kontrolki na desce (przepalona żarówka).
                Jak ten Can-Bus jest rozwiązany w O1?
                Wiem, że w O2 jest czulszy i sygnalizuje kontrolką przepalenie żarówki dlatego tam tzreba rzeźbić z filtrami Can itp.
                • iwanowicz
                  • 48
                  a czy jazda bez podświetlenia tablcy grozi teoretycznie czymś w rodzaju upomnienia/mandatu, miał ktoś z tym kiedys jakiś problem?
                  • FishPL
                    • 296
                    Zamieszczone przez iwanowicz
                    każde oświetlenie zewnętrzne jakie masz w samochodzie musi być sprawne w razie w kontroli - wszystko zależy od 'uprzejmości' policjanta
                    • niedziela67
                      • 767
                      Zamieszczone przez lookashECL
                      W O1 są zwykłe i nie informuje o przepaleniu żarówki tablicy
                      Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                      Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                      Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                      • lookashECL
                        • 416
                        • Rapid (NH3)
                        Zamieszczone przez niedziela67
                        Hm, czyli nie bawić się w żadne Can Busy tylko pchac zwykłe, ok.
                        Ale niektórzy piszą, że w O1 im się podsufitka tli.
                        Chyba dlatego, że jest za dużo tych ledów a aucie i nie ma takiego spadku napięcia jak na żarówce i wtedy LED się tli.
                        Lub też kierunki i rejestracja idzie innym obwodem, kóry nie jest połaczony z Canem np. załączanie swiateł przełącznikim.
                        • alxxx
                          • 1823
                          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                          lookashECL, Podświetlanie rejestracji, postojówki i wszystkie inne gdzie masz binarny tryb działania żarówki przez przełącznik ładuj zwykłe i nie będzie problemu. Natomiast z podsufitką, bagażnikiem (tak jak u mnie kombi) już musisz mieć canbus albo władować opornik równolegle i będzie dobrze działało - do nich zasilanie leci po sterowniku i będą żarzyć - no chyba że lubisz takie efekty :twisted:
                          • lookashECL
                            • 416
                            • Rapid (NH3)
                            alxxx Dzięki za wyczerpujące info.
                            • Misialdo
                              • 226
                              Przepraszam że odgrzewam temat, ale mam pewien problem w swojej O1. Chciałem wymienić dzisiaj żarówki od oświetlenia tablicy rejestracyjnej, ale żeby je wymienić muszę także założyć nowe oprawki razem z tym co wkłada się do tej oprawki, bo jedna taka oprawka się już stopiła, a z drugiej nie mogłem wyjąć połowy żarówki, która w niej została. Kupiłem więc na allegro coś takiego:
                              http://allegro.pl/oprawka-zarowki-os...843017684.html
                              I dzisiaj chciałem to zamontować elegancko ściągnąłem osłonę klapy i zabrałem się do pracy. Jednak jakbym tego nie montował to żarówki nie świecą, już sam nie wiem o co chodzi Macie jakieś pomysły ? Może to bezpiecznik lub inna rzecz ? Jeżeli macie jakieś pomysły to mi napiszcie, bardzo proszę.
                              PS: Który bezpiecznik w takiej konfiguracji jest od oświetlenia tablicy rejestracyjnej ?
                              • tomus7
                                • 1896
                                • Peugeot
                                http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/81
                                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                                • Misialdo
                                  • 226
                                  tomus7, Dzięki Kupię więc nowy bezpiecznik i będę sprawdzał dalej.
                                  PS: No i bezpiecznik był spalony a ja się tyle męczyłem.
                                  • andrzej111
                                    • 1391
                                    No to odkopujemy
                                    Znalazłem kodowanie
                                    Teraz czas ustalić numerki lampki, znalazłem:
                                    4H0943021
                                    4G0943021
                                    3AF943021
                                    1K8943021C
                                    Czy jest ktoś kto ma dostęp do lampek i mógłby je pomierzyć?
                                    Jutro zmierzę wymiary lampki w O2
                                    • aronus
                                      • 643
                                      Ciekawa sprawa. Ja mam kamerę cofania z lapką diodową, także mam różnicę w świeceniu pomiędzy lamką przy kamerze a tą druga. Z chęcia bym sobie tą drugą wymienił na diodową, ale jak rozmię to coś w kompie trzeba jeszcze poustawiać?
                                      • bohen
                                        • 1260
                                        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                        andrzej111, z tego co wiem to nie ma fabrycznych lampek LED pasujących do OII, ale z tym kodowaniem to trzeba sprawdzić.
                                        • andrzej111
                                          • 1391
                                          bohen, z kodowaniem lipa chyba że ma się świeży CECM, zgodnie z tym co napisał LEC i co potwierdzają ludzie na vwvortex.com, BCM musi być przynajmniej 0615 . Już nawet ten rezystor przeboleję ale chciałbym ori lampkę
                                          Jeśli chodzi o lampki to pojawiło się rodzajów więc a nóż widelec coś przypasuje... Największa zagadką dla mnie jest lampka którą mamy obecnie, gdzie jeszcze to wkładali? Do Leona, A3, nawet Golfa IV! można wsadzić ori leda tylko u nas problemy...
                                          • bohen
                                            • 1260
                                            Lampki o nr 1Z0 943 021 B były montowane tylko w OII i Roomsterze.
                                            • robreg
                                              • 1197
                                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                              Andrzej - na aukcji:
                                              Kod:
                                              http://allegro.pl/vw-oryginal-led-1k8943021c-golf-scirocco-gti-r20-i2983105242.html
                                              widać, że LEDowe lampki montowane są na zaczepy uchylne, a w O2 montowane są one jeszcze na dwa wkręty po obydwu stronach lampki (tak jak bodajże w Passacie B5) - stąd problem w ich montażu.
                                              Dodatkowo, z tego co poszukałem wystawionych przez Ciebie lampek, żadna z nich nie ma złącza pasującego do wiązki elektrycznej O2 (nie wiem czy w O2 FL wiązki nie zmienili) - w O2 wtyk oświetlenia tablicy ma symbol bodajże 1J0971972.
                                              Chyba że złapiesz w rękę mikroszlifierkę i powiększysz otwory w klapie bagażnika tak, by lampki od Golfa pasowały.
                                              Pozdrawiam, Robreg.
                                              furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                Vagtechniek is dé specialist in chiptuning voor vele automerken ✓ Chiptuning op maat ✓ Maak een afspraak!
                                                To może by podeszło? Z jednej strony załapać śrubkę z drugiej wcisnąć ?
                                                • robreg
                                                  • 1197
                                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                  to jest lampka z A3 bodajże. mi się najbardziej spodobały 3AF943021A - powiększasz otwory, robisz zaprawkę porządna lakieru i masz juz z tematem święty spokój (mi w klapie od wkrętów mocujących tych lampek zaczęła pojawiać się ruda). No ale to nie jest rozwiązanie PnP.
                                                  Pozdrawiam, Robreg.
